Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Traduction de l’étape 6
Étape 6
Locate the oil filter on the front side of the engine. It should be pointing downward and slightly forward. Move the oil drain pan directly under the oil filter. Use an oil filter wrench to loosen the oil filter by turning it counterclockwise about a quarter turn.
Replacing the oil filter
  • Locate the oil filter on the front side of the engine. It should be pointing downward and slightly forward.
  • Move the oil drain pan directly under the oil filter.
  • Use an oil filter wrench to loosen the oil filter by turning it counterclockwise about a quarter turn.
Localisez le filtre à huile à l'avant du moteur. Il devrait être orienté vers le bas et légèrement vers l'avant.
Placez le bac de vidange directement sous le filtre.
Utilisez une clé à filtre pour desserrer le filtre à huile en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre d'un quart de tour environ.
