Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Traduction de l’étape 8
Étape 8
Once the oil running down the filter has slowed significantly, continue removing it by hand. There will be some oil left inside the filter, so allow it to drain completely while you continue with changing the oil. Use a rag or towel to wipe off any excess oil around the filter threads.
  • Once the oil running down the filter has slowed significantly, continue removing it by hand. There will be some oil left inside the filter, so allow it to drain completely while you continue with changing the oil.
  • Use a rag or towel to wipe off any excess oil around the filter threads.
Une fois que le débit d'huile est presque arrêté, continuez à enlever le filtre à la main. Il reste toujours de l'huile dans le filtre, donc laissez-la s'écouler complètement dans le bac pendant vous continuez la vidange.
Utilisez un chiffon ou de l'essuie-tout pour enlever tout surplus d'huile autour du filetage du filtre.
