Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Faire la vidange d'une Volkswagen Jetta (1999-2004)
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Commencez par placer le cric à environ 12 cm du début du bas de caisse côté conducteur, sous la longue partie métallique verticale. Il s'agit du point de levage qui est indiqué dans le manuel du véhicule.
      Étape 2 — Lever la voiture
      Soulevez la voiture assez haut pour que vous puissiez travailler confortablement dessous.
      Étape 3 — Vidanger la vieille huile
      Localisez le bouchon hexagonal de vidange de 19 mm à l'arrière du carter d'huile.
      Étape 4
      Portez toujours des gants et des lunettes de protection lorsque vous devez manipuler de l'huile moteur. Faite attention si le moteur a tourné il y a peu de temps, parce qu'il sera encore très chaud. Gardez des chiffons ou de l'essuie-tout à proximité pour essuyer toute trace.
      Étape 5
      Une fois que le bouchon de vidange est complètement dévissé, laissez-le tomber dans le bac.
      Étape 6 — Remplacer le filtre à huile
      Localisez le filtre à huile à l'avant du moteur. Il devrait être orienté vers le bas et légèrement vers l'avant.
      Étape 7
      Desserrez le filtre à huile à la main jusqu'à ce que l'huile commence à s'écouler.
      Étape 8
      Une fois que le débit d'huile est presque arrêté, continuez à enlever le filtre à la main. Il reste toujours de l'huile dans le filtre, donc laissez-la s'écouler complètement dans le bac pendant vous continuez la vidange.
      Étape 9
      Remplissez le nouveau filtre à moitié avec le l'huile neuve et propre.
      Étape 10
      Placez le nouveau filtre sur le filetage, là ou était l'ancien.
      Étape 11
      Placez le bac de vidange sous le bouchon de vidange.
      Étape 12
      Utilisez un chiffon ou de l'essuie-tout pour essuyer la zone autour du bouchon de vidange.
      Étape 13 — Rabaisser la voiture
      Assurez-vous qu'il n'y a personne sous la voiture avant de la rabaisser.
      Étape 14
      Levez le cric de façon que la voiture ne repose plus sur la chandelle.
      Étape 15
      Baissez doucement le cric complètement pour qu'il ne supporte plus du tout la voiture.
      Étape 16 — Ajouter de l'huile neuve
      Ouvrez la porte conducteur et localisez la poignée d'ouverture du capot.
      Étape 17
      Il devrait maintenant y avoir un levier noir avec une flèche rouge qui dépasse du capot.
      Étape 18
      Localisez le bouchon de remplissage d'huile au-dessus du moteur.
      Étape 19
      Essuyez la zone autour du bouchon avec un chiffon propre pour enlever toute trace d'huile ou de débris.
      Étape 20
      Et voici enfin le moment que nous attendons tous ! Ajoutons de l'huile.
      Étape 21
      C'est bientôt fini ! Mais avant de reprendre la route, vous devriez vérifier que vous avez bien mis la bonne quantité d'huile. Repérez la jauge de niveau d'huile à l'avant du moteur et retirez-la.
      Étape 22
      Enlevez de nouveau la jauge.
      Étape 23
      Il faut entre 12 et 24h à la vieille huile pour s'écouler totalement du vieux filtre à huile.
