Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 19 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
As a precaution against accidental discharge or shock, disconnect the battery connector from the logic board. Grab the clear plastic pull tab attached to the battery connector and pull it toward the front edge of the Air to disconnect the battery from the logic board.
  • As a precaution against accidental discharge or shock, disconnect the battery connector from the logic board.
  • Grab the clear plastic pull tab attached to the battery connector and pull it toward the front edge of the Air to disconnect the battery from the logic board.
  • Be sure to pull the connector horizontally toward the battery, and not straight up from the Air, or you may damage the socket on the logic board.
Afin d'éviter un choc ou une décharge accidentelle, prenez la précaution de déconnecter le connecteur de batterie de la carte mère.
Saisissez la languette en plastique transparent attachée au connecteur de la batterie, et tirez-la vers l'avant du MacBook Air pour déconnecter la batterie de la carte mère.
Veillez à tirer le connecteur verticalement vers la batterie, et non pas vers le haut. Vous risqueriez d'endommager la prise sur la carte mère.
