Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 10
Étape 10
Use the flat end of a spudger to gently fold the primary cellular antenna interconnect cable bracket up and out of the way. The small, S-shaped interconnect cable remains attached to the bracket via a press connector on the underside of the bracket. If it disconnects accidentally, reconnect it by pressing it into place.
  • Use the flat end of a spudger to gently fold the primary cellular antenna interconnect cable bracket up and out of the way.
  • The small, S-shaped interconnect cable remains attached to the bracket via a press connector on the underside of the bracket. If it disconnects accidentally, reconnect it by pressing it into place.
Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour écarter délicatement le support du câble de l'antenne cellulaire primaire d'interconnexion vers le haut.
Le petit câble d'interconnexion en forme de S reste attaché au support par l'intermédiaire d'un connecteur de pression sur le dessous du support. S'il se déconnecte accidentellement, reconnectez-le en appuyant dessus.
