Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel pré-requis. Toutes les modifications apportées affecteront les tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 34
Étape 34
Gently lift up on the logic board from its lower edge and remove the logic board. When installing the logic board, check to make sure that each of the cable connectors you detached earlier is correctly routed over the top of the logic board before proceeding with reassembly.
  • Gently lift up on the logic board from its lower edge and remove the logic board.
  • When installing the logic board, check to make sure that each of the cable connectors you detached earlier is correctly routed over the top of the logic board before proceeding with reassembly.
Soulevez délicatement la carte mère par son bord inférieur et retirez-la.
Lorsque vous remontez la carte mère, vérifiez que tous les connecteurs de nappe que vous venez de détacher s'acheminent correctement en haut de la carte mère avant de procéder au réassemblage.
