Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Remplacement de la carte mère de l'iPad Air LTE
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
    Follow the steps in this guide to replace the logic board in an iPad Air LTE. Note that replacing the logic board will result in losing all your data, as well as Touch ID functionality. [ … ] Parts of this guide were shot with a Wi-Fi model and as such the internals may look slightly different from the LTE model. The procedure is the same for both models except where noted. [ … ] '''Warning: the battery isolation method in this guide is outdated, and may result in irreversible damage to the battery pins of the logic board, effectively destroying it. If you choose to isolate the battery this way, heed all warnings and work extremely carefully. If you choose to complete the guide without isolating the battery, avoid using metal tools except only when completely necessary (like when removing screws) to prevent shorting the battery and damaging sensitive circuit components.'''
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Les étapes suivantes incluent la déconnexion de nombreux connecteurs à pression de leur prise sur la carte mère. Lors de la déconnexion de ces câbles, assurez-vous de faire levier sur le connecteur, et non sur la prise même.
      Étape 2
      Faites glisser un médiator sous la nappe de la caméra frontale pour faire céder l'adhésif la tenant en place.
      Étape 3
      Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour débrancher délicatement la nappe de la prise casque de sa prise sur la carte mère.
      Étape 4
      Utilisez la partie pointue d'un spudger pour débrancher le connecteur de la nappe du microphone de sa prise sur la carte mère.
      Étape 5
      Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour débrancher la nappe de la caméra arrière en la tirant tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
      Étape 6
      Débranchez le câble de l'antenne d'interconnexion en le soulevant tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
      Étape 7
      Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour débrancher le câble de l'antenne cellulaire primaire d'interconnexion de sa prise sur la carte mère.
      Étape 8
      Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour tirer le connecteur de l'antenne cellulaire primaire hors de sa prise sur la carte mère.
      Étape 9
      Retirez la vis cruciforme de 1,4 mm fixant le support de câble de l'antenne cellulaire primaire d'interconnexion.
      Étape 10
      Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour écarter délicatement le support du câble de l'antenne cellulaire primaire d'interconnexion vers le haut.
      Étape 11
      Retirez le morceau de ruban adhésif noir recouvrant le connecteur de la nappe de l'ensemble bouton supérieur.
      Étape 12
      Utilisez le bout pointu d'un spudger pour retourner le clapet de retenue du connecteur de la nappe de l'ensemble bouton supérieur.
      Étape 13
      Utilisez une pincette pour tirer soigneusement la nappe de l'ensemble bouton supérieur tout droit hors de son connecteur.
      Étape 14
      Débranchez les câbles d'antenne Wi-Fi gauche et droit en les soulevant tout droit hors de leur prise sur l'extrémité inférieure de la carte mère.
      Étape 15
      Utilisez une pincette pour décoller le ruban adhésif maintenant le câble de l'antenne Wi-Fi droite en place, près de la carte SIM.
      Étape 16
      Répétez l'étape précédente pour décoller le deuxième morceau de bande, juste en dessous, fixant le câble de l'antenne Wi-Fi gauche.
      Étape 17
      Quatre morceaux supplémentaires de ruban adhésif maintiennent l'antenne Wi-Fi gauche en place, à côté du bord inférieur de l'iPad.
      Étape 18
      Un coude dans la nappe du haut-parleur rend difficile de décoller la nappe jusqu'au bout.
      Étape 19
      Décollez le ruban adhésif vers le bouton home pour accéder au connecteur de la nappe du haut-parleur.
      Étape 20
      Continuez à décoller le ruban adhésif jusqu'à ce qu'il y ait suffisamment de jeu pour débrancher la nappe du haut-parleur gauche.
      Étape 21
      Utilisez l'extrémité pointue d'un spudger pour retourner le clapet de retenue du connecteur de la nappe du haut-parleur gauche.
      Étape 22
      Utilisez l'extrémité pointue d'un spudger pour faire basculer le volet de retenue sur le connecteur du câble du haut-parleur droit.
      Étape 23
      Retirez les deux vis cruciformes de 3,3 mm fixant le connecteur de charge Lightning à la coque arrière.
      Étape 24
      Dans les prochaines étapes, vous utiliserez un iOpener pour chauffer la coque arrière de l'iPad afin de ramollir l'adhésif maintenant la carte mère en place.
      Étape 25
      Réchauffez votre iOpener et placez-le sur le bord inférieur de l'iPad pour ramollir l'adhésif fixant la nappe du port Lightning à la coque arrière.
      Étape 26
      Faites glisser l'extrémité plate d'un spudger sous la nappe du connecteur de charge Lightning pour séparer l'adhésif la fixant à la coque arrière.
      Étape 27
      Posez un iOpener chaud sur le bord supérieur de l'iPad et laissez reposer pendant quelques minutes pour ramollir l'adhésif maintenant la carte mère en place.
      Étape 28
      Au fur et à mesure que vous avez terminé les prochaines étapes, vous décollerez l'adhésif fixant la carte mère. Commencez toujours par tester délicatement si l'adhésif a suffisamment ramolli. Sinon, réchauffez l'iOpener et reposez-le sur la coque arrière.
      Étape 29
      Réchauffez votre iOpener et placez-le sur la coque arrière, juste au-dessus de la carte mère.
      Étape 30
      Insérez un médiator sous la carte mère, au coin du grand bouclier électromagnétique (EMI).
      Étape 31
      Retirez la médiator d'isolement de la batterie.
      Étape 32
      Insérez une carte en plastique sous l'extrémité inférieure de la carte mère, juste en dessous des connecteurs de l'écran et du module Wi-Fi.
      Étape 33
      Tirez le connecteur de charge Lightning tout droit hors de son emplacement dans la coque arrière.
      Étape 34
      Soulevez délicatement la carte mère par son bord inférieur et retirez-la.
