Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Locate the 17 mm hex drain plug. It will be on the driver side of the oil pan facing the rear of the car. There's a sign pointing to it if you can't find it. Slide the oil drain pan beneath the drain plug so that it catches the oil when you start to drain it.
  • Locate the 17 mm hex drain plug. It will be on the driver side of the oil pan facing the rear of the car.
  • There's a sign pointing to it if you can't find it.
  • Slide the oil drain pan beneath the drain plug so that it catches the oil when you start to drain it.
Localisez le bouchon de vidange à tête hexagonale de 17 mm. Il se trouve du côté conducteur du réservoir d'huile et fait face à l'arrière de la voiture.
Orientez-vous avec l'inscription pointant vers le bouchon si vous ne le trouvez pas.
Faites glisser votre bac de vidange d'huile sous le bouchon de vidange, pour qu'il récupère l'huile quand celle-ci va se vider.
