Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
When it's loose enough, remove the plug altogether and let that old stuff flow! While the car's relieving itself, wipe the drain plug down with a clean towel. Never reuse a compression "crush" washer.  Always replace the oil-pan nut with a new compression washer. Once you tighten the new one, it's should be considered "used."
  • When it's loose enough, remove the plug altogether and let that old stuff flow!
  • While the car's relieving itself, wipe the drain plug down with a clean towel.
  • Never reuse a compression "crush" washer. Always replace the oil-pan nut with a new compression washer. Once you tighten the new one, it's should be considered "used."
Quand c'est assez desserré, retirez le bouchon d'un coup et laissez l'ancien liquide s'écouler !
Pendant que la voiture se vide, essuyez le bouchon de vidange avec un chiffon propre.
Ne jamais réutiliser une rondelle d'étanchéité. Toujours remplacer l'écrou du réservoir d'huile par une nouvelle rondelle d'étanchéité. Une fois que vous resserrez la nouvelle, elle doit être considérée comme "utilisée".
