Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Vidange de l'huile moteur d'une Honda Civic 2001 - 2005
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1 — Soulever le véhicule
      Commencez par localiser le point de levage du côté conducteur de votre Civic. Il se trouve juste derrière la roue avant.
      Étape 2
      Soulevez la voiture suffisamment haut pour que vous puissiez monter la chandelle sous la voiture à côté du cric. Assurez-vous que la chandelle soit centrée sous le châssis, de sorte que lorsque la voiture sera abaissée, elle reposera uniformément sur le socle.
      Étape 3
      Localisez le bouchon de vidange à tête hexagonale de 17 mm. Il se trouve du côté conducteur du réservoir d'huile et fait face à l'arrière de la voiture.
      Étape 4 — Vidanger l'ancienne huile
      Utilisez un embout ou une clé à douille de 17 mm pour desserrer le bouchon de vidange. Si vous en êtes capable, reposez la clé à douille et desserrez-le à la main.
      Étape 5
      Quand c'est assez desserré, retirez le bouchon d'un coup et laissez l'ancien liquide s'écouler !
      Étape 6
      Lorsque l'huile a arrêté de couler ou a considérablement ralenti (ploc .. ploc .. ploc ..), essuyez le trou de vidange avec une serviette en papier ou un chiffon propre.
      Étape 7 — Remplacement du filtre à huile
      Repérez le filtre à huile depuis le dessous de la voiture. Il est installé sur le bloc-moteur juste au-dessus de l'axe de l'essieu côté conducteur.
      Étape 8
      Videz l'huile restante du filtre. Mettez-le à l'envers dans le bac de vidange, afin de permettre l'évacuation de l'excédent d'huile.
      Étape 9
      Maintenant, prenez le nouveau filtre, et avec votre doigt, appliquez une fine couche d'huile sur le joint en caoutchouc.
      Étape 10 — Abaisser la voiture
      Placez à nouveau le cric sous le point de levage (juste à côté de la chandelle) et soulevez la voiture pour que la voiture soit au-dessus de la chandelle.
      Étape 11
      Baissez la voiture lentement ...
      Étape 12
      Le capot devrait être "ouvert". Trouvez le loquet central à l'avant du capot, juste en dessous de l'emblème Honda.
      Étape 13 — Ajouter la nouvelle huile
      Localisez le bouchon du réservoir d'huile. Il se situe au-dessus à droite du bloc moteur. Dévissez-le (dans le sens contraire des aiguilles d'une montre).
      Étape 14
      En tenant l'entonnoir d'une main, utilisez votre autre main pour verser environ 3,5 litres d'huile neuve 5W-20.
      Étape 15
      Localisez la jauge orange.
      Étape 16
      Remettez la tige de maintien du capot sur son logement dans le fermoir à l'avant du moteur.
      Étape 17 — Réinitialiser le signal obligatoire de l'entretien
      Cela ne sera pas nécessaire à chaque vidange d'huile. Ce signal apparaîtra aux intervalles spécifiés pour l'entretien de routine. Consultez le manuel de votre véhicule pour plus de détails.
      Étape 18 — Recycler !
      Laissez le filtre à huile s'égoutter dans le bac de vidange d'huile pendant 12 à 24 heures.
