Aller au contenu principal
Changement haut-parleur droit iMac Intel 21,5" Retina 4K
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 10 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Right Speaker Replacement: étape 0, image 1 de 1
  • Remove the two 10 mm T10 Torx screws securing the right speaker to the rear enclosure.
  • Rubber washers keep the screws snug in the speaker even when loosened. You can use tweezers or a fingernail to remove the screws, or simply leave them with the speaker assembly.
Retirez les deux vis Torx T10 de 10 mm qui fixent le haut-parleur droit au boîtier arrière.
Des rondelles en caoutchouc maintiennent les vis bien en place dans le haut-parleur, même lorsqu'elles sont desserrées. Vous pouvez utiliser une pincette ou un ongle pour retirer les vis, ou simplement les laisser dans le haut-parleur.
[* red] Remove the two 10 mm T10 Torx screws securing the right speaker to the rear enclosure.
- [* icon_note] Rubber washers keep the screws snug in the speaker even when loosened. You can use tweezers or a fingernail to remove the screws, or simply leave them with the speaker assembly.
+ [* icon_note] Rubber washers keep the screws snug in the speaker even when loosened. You can use [product|IF145-020|tweezers] or a fingernail to remove the screws, or simply leave them with the speaker assembly.
