Aller au contenu principal
Remplacement du support inférieur de l'iMac 21.5" Retina 4K 2017
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 40 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Lower Support Bracket Replacement: étape 0, image 1 de 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Lower Support Bracket Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • Remove the following five Phillips screws holding the lower support bracket in place:
  • Four 3.2 mm screws
  • One 1.7 mm screw
  • On at least some EMC 2544 machines, all five screws are the same size.
  • You may need to peel up the display adhesive lining the bottom edge of the iMac enclosure to access the screws.
Retirez les cinq vis cruciformes suivantes, qui maintiennent le support inférieur en place :
Quatre vis de 3,2 mm
Une vis de 1,7 mm
Sur certaines machines EMC 2544 au moins, les cinq vis sont de la même taille.
Vous devrez peut-être décoller l'adhésif de l'écran sur le bord inférieur du boîtier de l'iMac pour accéder aux vis.
