Aller au contenu principal
Remplacement de la plaque d'antenne du Mac mini mi-2011
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 27 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Mac mini Mid 2011 Antenna Plate Replacement: étape 0, image 1 de 1
  • Remove the following screws securing the antenna plate to the mini:
  • Two 6.6 mm T8 Torx screws
  • Two 5.0 mm T8 Torx or 2.0 mm Hex screws (either screwdriver will work)
  • When putting back together:
  • It can be difficult to get the hard drive seated correctly such that the antenna plate fits in place correctly. If the screw holes don't line up with those on the hard drive, make sure that the two pins that are in the back of the hard drive are properly seated in the holes at the back of the case, above the housing for the second hard drive.
  • The antenna attaches directly to the hard drive (red markers), therefore attaching the antenna can move the hard drive around and loosen the connection of the hard drive cable to the logic board.
Retirez les vis suivantes par lesquelles la plaque d'antenne est fixée au mini :
Deux vis Torx T8 6,6 mm.
Deux vis Torx T8 5 mm ou Hex 2 mm (les deux tournevis fonctionnent).
Lorsque vous remontez l'appareil :
Vous aurez peut-être des difficultés à replacer le disque dur de sorte que la plaque d'antenne soit bien à sa place. Si les emplacements des vis ne passent pas sur ceux du disque dur, vérifiez si les deux attaches au dos du disque dur sont bien emboîtées à l'arrière du boîtier, au-dessus de l'emplacement pour le second SSD.
L'antenne est fixée directement sur le disque dur (marques rouges). En fixant l'antenne, il se peut que le SSD bouge et que le câble du SSD se débranche de la carte mère.
