Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement un pré-requis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 6 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
To remove the logic board, the two cylindrical rods of the Mac mini Logic Board Removal Tool must be inserted into the holes highlighted in red. Inserting instruments into any logic board holes other than the ones highlighted in red may destroy the logic board. Insert the Mac mini Logic Board Removal Tool into the two holes highlighted in red. Be sure it makes contact with the top side of outer case below the logic board before proceeding. Carefully pull the tool toward the I/O board. The logic board and I/O board assembly should slightly slide out of the outer case.
  • To remove the logic board, the two cylindrical rods of the Mac mini Logic Board Removal Tool must be inserted into the holes highlighted in red. Inserting instruments into any logic board holes other than the ones highlighted in red may destroy the logic board.
  • Insert the Mac mini Logic Board Removal Tool into the two holes highlighted in red. Be sure it makes contact with the top side of outer case below the logic board before proceeding.
  • Carefully pull the tool toward the I/O board. The logic board and I/O board assembly should slightly slide out of the outer case.
  • Cease prying when the I/O board is visibly separated from the outer case.
  • Remove the Mac mini Logic Board Removal tool.
Pour le retrait de la carte mère, les deux tiges cylindriques de l'outil de retrait de la carte mère du Mac mini doivent être insérées dans les orifices repérés en rouge. Attention ! Si vous insérez des instruments dans des orifices de la carte mère autres que ceux repérés en rouge, vous risquez de détruire la carte mère.
Insérez les tiges de l'outil dans les deux orifices repérés en rouge. Assurez-vous qu'elles sont en contact avec le dessus du boîtier extérieur en dessous de la carte mère avant de continuer.
Avec précaution, tirez l'outil vers la carte d'E/S. L'ensemble carte mère et carte d'E/S doit glisser légèrement hors du boîtier extérieur.
Arrêtez le mouvement de levier lorsque la carte d'E/S est clairement séparée du boîtier extérieur.
Retirez l'outil de retrait de la carte mère du Mac mini.
[* icon_caution] To remove the logic board, the two cylindrical rods of the Mac Minimini Logic Board Removal Tool must be inserted into the holes highlighted in red. Inserting instruments into any logic board holes other than the ones highlighted in red may destroy the logic board.
[* black] Insert the [product|IF145-159|Mac Minimini Logic Board Removal Tool] into the two holes highlighted in red. Be sure it makes contact with the top side of outer case below the logic board before proceeding.
[* black] Carefully pull the tool toward the I/O board. The logic board and I/O board assembly should slightly slide out of the outer case.
[* icon_note] Cease prying when the I/O board is visibly separated from the outer case.
[* black] Remove the Mac Minimini Logic Board Removal tool.
