Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Traduction de l’étape 7
Étape 7
Next, while holding the new hard drive cables against the GPU heat sink, lower the bottom edge of the logic board back down into the outer case. When re-seating the logic board, it is helpful to tape the many connectors that attach to it out of the way to avoid them getting trapped beneath the board.
  • Next, while holding the new hard drive cables against the GPU heat sink, lower the bottom edge of the logic board back down into the outer case.
  • When re-seating the logic board, it is helpful to tape the many connectors that attach to it out of the way to avoid them getting trapped beneath the board.
  • Before pushing the logic board against the back of the outer case, first route the hard drive cables in the channel near the bundle of power cables.
  • As you place the logic board into its recess, route the hard drive cables through the small channel cut into the plastic pressure wall near the fins of the GPU heat sink.
Ensuite, tout en maintenant les câbles du nouveau disque dur contre le dissipateur thermique du processeur graphique (GPU), rabaissez le bord inférieur de la carte mère dans le boîtier extérieur.
Lorsque vous remettez en place la carte mère, il est utile de fixer les nombreux connecteurs qui sont branchés sur cette dernière à l'aide d'une bande adhésive pour qu'ils ne se coincent pas sous la carte.
Avant de pousser la carte mère contre l'arrière du boîtier extérieur, faites passer les câbles du disque dur dans la gorge près du faisceau des câbles d'alimentation.
Lorsque vous placez la carte mère dans son emplacement, faites passer les câbles du disque dur dans la petite gorge découpée dans l'entretoise en plastique, près des ailettes du dissipateur thermique du processeur graphique (GPU).
