Aller au contenu principal
Anglais
Français
Installation d'un second disque dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1 — Connecting the Cables
      Au cours des prochaines étapes, vous tiendrez la carte mère légèrement hors du boîtier extérieur pendant que vous connecterez les câbles du nouveau disque dur inclus avec le kit Dual Hard Drive.
      Étape 2
      Commencez par repérer le petit connecteur sur le câble d'alimentation du SSD.
      Étape 3
      Branchez la petite fiche du câble d'alimentation SATA sur la prise qui porte l'étiquette SSD Power (Alimentation SSD) sur la carte mère.
      Étape 4
      Ensuite, repérez le connecteur 90º à l'une des extrémités du câble de données SATA.
      Étape 5
      Branchez le connecteur 90º du câble de données SATA sur sa prise sur la carte, à côté du connecteur d'alimentation SATA.
      Étape 6
      Une fois les deux câbles SATA raccordés, la carte mère doit ressembler à celle illustrée dans la photographie.
      Étape 7
      Ensuite, tout en maintenant les câbles du nouveau disque dur contre le dissipateur thermique du processeur graphique (GPU), rabaissez le bord inférieur de la carte mère dans le boîtier extérieur.
      Étape 8 — Installing the Hard Drive
      Au cours des prochaines étapes, vous allez installer votre nouveau disque dur dans le boîtier de votre iMac EMC 2428.
      Étape 9
      Pour fixer le nouveau disque dur dans votre iMac, vous devrez placer un morceau de bande adhésive double-face ultra-résistante dans les quatre coins de l'unité, sur le côté où se trouvent les connecteurs SATA.
      Étape 10
      Branchez les connecteurs du câble de données et du câble d'alimentation SATA sur les prises correspondantes du nouveau disque dur.
      Étape 11
      Retirez la pellicule de protection de l'autre côté des morceaux de la bande adhésive et placez le disque dur à l'intérieur de l'iMac.
