Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 10
Étape 10
Use your thumbs to push the IR sensor connector toward the top edge of the iMac and out of its socket on the logic board. Pull the IR sensor board up from behind the front face of the outer case.
  • Use your thumbs to push the IR sensor connector toward the top edge of the iMac and out of its socket on the logic board.
  • Pull the IR sensor board up from behind the front face of the outer case.
  • Remove the IR sensor and set it aside.
À l'aide des ongles de vos pouces, poussez le connecteur du capteur infrarouge vers le bord supérieur de l'iMac et sortez-le de sa prise sur la carte mère.
Sortez la carte du capteur infrarouge de derrière la face avant du boîtier extérieur.
Retirez le capteur infrarouge et mettez-le de côté.
