Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 13
Étape 13
Remove the following four screws from the power supply: One 9.3 mm T10 coarse-threaded screw
  • Remove the following four screws from the power supply:
  • One 9.3 mm T10 coarse-threaded screw
  • One 25 mm T10 coarse-threaded screw
  • Two 22 mm fine-threaded screws
  • Pull the upper right and lower left corners of the power supply away from the rear case to dislodge the mounting posts attached to the power supply's corners.
Retirez les quatre vis suivantes :
Une vis Torx T10 9,3 mm à gros filetage
Une vis Torx T10 25 mm à gros filetage
Deux vis 22 mm à filetage fin
Soulevez la carte d'alimentation hors du boîtier en la tenant par les angles supérieur droit et inférieur gauche pour dégager les tiges de montage.
