Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 25 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 10
Étape 10
Slide the opening pick along the top edge of the iPad, stopping just before you reach the camera. As you reach the front-facing camera, pull the pick out slightly and continue sliding it across the top edge. Avoid sliding the opening pick over the front-facing camera, as you may smear adhesive onto the lens or damage the camera. The following steps will detail how to best avoid disturbing the front-facing camera.
  • Slide the opening pick along the top edge of the iPad, stopping just before you reach the camera.
  • As you reach the front-facing camera, pull the pick out slightly and continue sliding it across the top edge.
  • Avoid sliding the opening pick over the front-facing camera, as you may smear adhesive onto the lens or damage the camera. The following steps will detail how to best avoid disturbing the front-facing camera.
Faites glisser le médiator le long du bord supérieur de l'iPad, en vous arrêtant juste avant d'atteindre la caméra.
Lorsque vous arrivez à la caméra frontale, retirez légèrement le médiator et continuez à le faire glisser le long du bord supérieur.
Évitez de faire glisser le médiator au-dessus de la caméra frontale, car vous pourriez mettre de l'adhésif sur la lentille ou endommager la caméra. Les étapes suivantes détaillent comment éviter d'endommager la caméra frontale.
