Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement du capot inférieur du Mac mini mi-2011
Remplacement du ventilateur du Mac mini mi-2011
Remplacement du capot du Mac mini mi-2011
Remplacement de la plaque d'antenne du Mac mini mi-2011
Installation de la carte mère dans le Mac Mini mi-2011
Remplacement du disque dur du Mac Mini mi-2011
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Retirez la vis Torx T6 7,9 mm par laquelle l'alimentation et le lecteur optique sont fixés au boîtier extérieur.
Étape 2
Tirez la patte de fixation en métal argenté qui maintient le support de la prise d'entrée CA (AC-In) sur le côté du boîtier extérieur et sortez-la du mini.
Étape 3
Faites pivoter le connecteur d'entrée CA de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Étape 4
Faites glisser l'alimentation hors du mini, en faisant attention aux câbles qui peuvent se coincer.
