Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 16 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
When disconnecting any press connectors from the logic board, be sure to lift the connector straight up to avoid ripping the socket off the board. Use the flat tip of a spudger to disconnect the battery connector from its socket on the logic board.
  • When disconnecting any press connectors from the logic board, be sure to lift the connector straight up to avoid ripping the socket off the board.
  • Use the flat tip of a spudger to disconnect the battery connector from its socket on the logic board.
  • Bend the battery connector ribbon cable up slightly to prevent it from making contact and powering on the iPad.
Lorsque vous débranchez les connecteurs de la carte mère, assurez-vous de soulever le connecteur vers le haut pour éviter d'arracher la prise.
Utilisez la pointe plate d'un spudger pour débrancher le connecteur de batterie de sa prise sur la carte mère.
Repliez légèrement la nappe du connecteur de la batterie vers le haut pour éviter qu'elle entre en contact et mette en marche l'iPad.
