Aller au contenu principal
Vidange Honda Civic 2006-2011 (1,8 L)
Traduction de l’étape 1
Anglais
Français
Étape 1
2006-2011 Honda Civic Oil Change (1.8L): étape 0, image 1 de 2 2006-2011 Honda Civic Oil Change (1.8L): étape 0, image 2 de 2
  • Place a jack at the jacking point at the front passenger side on the pinch weld, the thicker metal part just behind the front wheel.
  • Use the jack to lift the passenger side of the car until you have enough room to work under the car comfortably.
  • Alternatively, you may drive the front of the car onto wheel ramps. If you do this, be sure to chock the rear wheels.
  • To make your oil change easier, you may consider jacking the car up as high as it will go.
Placez un cric sur le point de levage du côté passager avant sur le rebord soudé, la pièce métallique épaisse juste derrière la roue avant.
Utilisez le cric pour soulever le côté passager avant de la voiture jusqu'á ce que vous ayez assez d'espace pour travailler confortablement sous la voiture.
Sinon, vous pouvez conduire votre voiture sur une rampe. Si vous optez pour cette option, assurez vous de caler les roues arrières.
Pour faciliter votre vidange, vous pouvez soulever la voiture aussi haut que possible.
