Aller au contenu principal
Vidange Honda Civic 2006-2011 (1,8 L)
Traduction de l’étape 4
Anglais
Français
Étape 4
2006-2011 Honda Civic Oil Change (1.8L): étape 0, image 1 de 3 2006-2011 Honda Civic Oil Change (1.8L): étape 0, image 2 de 3 2006-2011 Honda Civic Oil Change (1.8L): étape 0, image 3 de 3
  • Always wear protective gloves and eyewear when working with motor oil. Be careful if your car has been running recently as the engine and exhaust may be very hot. Keep rags or towels nearby to wipe up any spills.
  • Use a 17 mm box end wrench to loosen the drain plug 3/4 of a turn.
  • Loosen the drain plug by hand until it comes free and oil begins to drain out of the oil pan.
  • Watch the draining oil for shiny specks. Metal flakes in the oil are a part of normal engine wear—but, an excessive amount of metal flakes could indicate a serious problem. Consider saving your oil and sending a sample to a lab for analysis.
Portez toujours des gants et des lunettes protecteurs quand vous travaillez avec de l'huile à moteur. Faites attention, si votre automobile à roulé récemment, il se peut que votre moteur et votre tuyau d'échappement soient très chauds. Gardez un chiffon près de vous pour nettoyer les dégâts.
Utilisez une clé à œil 17 mm afin de desserrer le bouchon de vidange d'huile de 3/4 de tour.
Desserrez, à la main, le bouchon de vidange d'huile jusqu'à ce que le bouchon s'enlève et que l'huile tombe dans la panne à huile.
Regardez bien l'huile qui tombe afin de détecter s'il y a des poussières métalliques dedans. Il est normal de trouver des poussières métalliques dues à l'usage régulier du moteur. Si trouvées en quantités excessives, elles peuvent indiquer un problème sérieux. Si possible, pensez à conserver une échantillon afin de le faire analyser en laboratoire.
