Aller au contenu principal
Vidange Honda Civic 2006-2011 (1,8 L)
Traduction de l’étape 5
Anglais
Français
Étape 5
2006-2011 Honda Civic Oil Change (1.8L): étape 0, image 1 de 3 2006-2011 Honda Civic Oil Change (1.8L): étape 0, image 2 de 3 2006-2011 Honda Civic Oil Change (1.8L): étape 0, image 3 de 3
  • While the old oil is draining, wipe off the drain plug with a clean rag or towel and remove the old drain plug gasket.
  • Place a new drain plug gasket over the threads, making sure that it is large enough to go all the way to the head of the drain plug.
  • Any standard metal or plastic 1/2" drain plug gasket is appropriate, as long as it fits over the threads.
Pendant que l'huile usagée se vidange, essuyer le bouchon de vidange avec un chiffon propre ou une serviette et enlever le vieux joint de bouchon de vidange.
Mettre un nouveau joint de bouchon de vidange sur les filets, en vous assurant qu'il est assez grand pour aller jusqu'au bout de la tête du bouchon de vidange.
Tout joint de bouchon standard de vidange de 1/2", en métal ou en plastique, est approprié tant qu'il s'adapte sur les filets.
