Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Traduction de l’étape 16
Étape 16
Motorola Droid Bionic Repairability Score: 9 out of 10 (10 is easiest to repair). No tools are necessary for changing the SIM and microSD cards.
  • Motorola Droid Bionic Repairability Score: 9 out of 10 (10 is easiest to repair).
  • No tools are necessary for changing the SIM and microSD cards.
  • The battery can be removed in seconds.
  • The phone is held together with a limited number of screws and plastic clips. Adhesive is minimally used in its construction.
  • Many components can be replaced individually, and are not located on large, delicate ribbon cables.
  • The LCD is separable from the glass front panel, making them independently replaceable.
  • You must disassemble the entire phone to replace the LCD or front panel.
  • Replacing the rear-facing camera requires removing one of the motherboard's EMI shields.
Score de réparabilité du Motorola Droid Bionic : 9 sur 10 (10 étant le plus facile à réparer).
Aucun outil n'est nécessaire pour changer les cartes SIM et microSD.
La batterie se retire en quelques secondes.
Le téléphone est maintenu par un nombre limité de vis et de clips en plastique. La colle fait l'objet d'un usage minimal.
Beaucoup de composants se remplacent individuellement et ne se trouvent pas sur les nappes larges et fragiles.
Il est possible de détacher l'écran LCD de la vitre frontale et de remplacer indépendamment les deux pièces.
Il faut démonter tout le téléphone pour remplacer l'écran LCD ou le panneau frontal.
Remplacer la caméra arrière nécessite de retirer un des blindages EMI de la carte mère.
