Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur du Teenage Engineering OP-1
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Teenage Engineering OP-1 Speaker Replacement: étape 0, image 1 de 3 Teenage Engineering OP-1 Speaker Replacement: étape 0, image 2 de 3 Teenage Engineering OP-1 Speaker Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Disconnect the speaker by using a spudger and lifting the connector up.
  • The cables run through a small notch and are glued in place.
  • Now is the time to check the new speaker. Connect it and turn on the OP-1 to make some sounds.
  • If everything is fine, pull the cables from the old speaker out of their recess.
Déconnectez le haut-parleur en soulevant le connecteur avec une spatule (spudger).
Les câbles passent à travers une petite encoche et sont collés en place.
Il est temps maintenant de vérifier le nouveau haut-parleur. Connectez-le, allumez l'OP-1 et faites un peu de musique.
Si tout va bien, retirez les câbles de l'ancien haut-parleur de leur emplacement.
