Aller au contenu principal
Anglais
Français
Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 21,5" EMC 2805
Remplacement des nappes de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K fin 2015
Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac 21,5" Retina 4K
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Posez délicatement l'écran à l'envers sur une surface stable et plate. Il peut être utile de le poser sur une serviette ou un chiffon pour le protéger de la poussière et des débris qui pourraient rayer la vitre.
      Étape 2
      Tirez le connecteur de la nappe de données de l'écran tout droit hors de sa prise au dos de l'écran.
      Étape 3
      Posez un iOpener sur le bord supérieur de l'ensemble écran pour chauffer et ramollir la colle du ruban adhésif qui fixe le capteur thermique en place.
      Étape 4
      Décollez le morceau de ruban adhésif qui fixe le capteur thermique au dos de l'ensemble écran.
      Étape 5
      Servez-vous d'un médiator pour faire céder l'adhésif qui fixe le capteur thermique au dos de l'écran de l'iMac.
      Étape 6
      Déconnectez le capteur thermique de sa fente au dos de l'écran.
