Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 3 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 7
Étape 7
The home button is held in place by a thin, delicate, rubber gasket that is mildly adhered to the front panel. Slowly push the home button up and out of the display assembly to separate the gasket from the front panel.
  • The home button is held in place by a thin, delicate, rubber gasket that is mildly adhered to the front panel.
  • Slowly push the home button up and out of the display assembly to separate the gasket from the front panel.
  • Be careful to not push the gasket past its tearing point. If the adhesive is adequately heated, it will separate from the front panel with some gentle pressure.
Le bouton home est maintenu en place par un mince et fragile joint en caoutchouc qui adhère légèrement au panneau frontal.
Poussez lentement le bouton home vers le haut et hors de l'écran pour séparer le joint du panneau frontal.
Veillez à ne pas pousser le joint au-delà de son point de déchirement. Si l'adhésif est correctement chauffé, il suffira d'une légère pression pour le séparer du panneau frontal.
