Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Anglais
Français
Remplacement de l'ensemble bouton home de l'iPad Mini 4 LTE
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels préalables doivent être traduits avant que cette traduction ne soit considérée comme complète.
Coller un panneau avant fissuré
Chauffer un iOpener
Procédure d'ouverture
Remplacement du connecteur de batterie de l'iPad Mini 4 LTE
Remplacement de l'écran complet de l'iPad Mini 4 LTE
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
    4 LTE. LTE. [ … ] Note that the iPad Mini 4 home button is paired to its original logic board, so '''replacing the original home button with a new one will disable the Touch ID function on your iPad.''' However, a replacement home button will still work as a button for click input. [ … ] Parts of this guide were shot with a Wi-Fi model and as such the internals may look slightly different from the LTE model. The procedure is the same for both models except where noted.
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce résumé en 1-2 phrases brèves apparaîtra dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Utilisez la pointe d'un spudger pour retourner le clapet de retenue du connecteur ZIF du bouton home.
      Étape 2
      Utilisez une pincette pour débrancher la nappe du bouton home de la prise ZIF.
      Étape 3
      Utilisez une pincette pour retirer le module gérant bouton home de l'ensemble écran.
      Étape 4
      Utilisez un médiator pour continuer à décoller la nappe du bouton home de l'ensemble écran.
      Étape 5
      Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer le support du bouton home de l'ensemble écran.
      Étape 6
      Chauffez un iOpener et posez-le sur le bord inférieur du panneau frontal pour ramollir l'adhésif maintenant le bouton home en place.
      Étape 7
      Le bouton home est maintenu en place par un mince et fragile joint en caoutchouc qui adhère légèrement au panneau frontal.
      Étape 8
      Retirez l'ensemble bouton home.
