Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront le tutoriel qui comprend ces étapes.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Examine your replacement part, and your original display carefully to be sure they match. Your replacement screen may be missing the sleep/wake sensor that is necessary for Smart Cover use. If you want to maintain functionality you will need to transfer the component. Desolder the six solder pads from the lower left of the display to remove the sensor assembly cable.
  • Examine your replacement part, and your original display carefully to be sure they match.
  • Your replacement screen may be missing the sleep/wake sensor that is necessary for Smart Cover use. If you want to maintain functionality you will need to transfer the component.
  • Desolder the six solder pads from the lower left of the display to remove the sensor assembly cable.
Examinez soigneusement votre pièce de rechange et votre écran d'origine pour vous assurer qu'elles correspondent.
Il se peut que le capteur de marche/veille, nécessaire pour l'utilisation de la Smart Cover, manque sur votre écran de remplacement. Si vous souhaitez garder cette fonction, vous devrez transférer ce composant.
Dessoudez les six plaques de soudure en bas à gauche de l'écran pour enlever la nappe de l'ensemble capteur.
