Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement un pré-requis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 21 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 17
Étape 17
Insert a new opening pick at the bottom right corner of the display, below the last opening pick you used to slice down the right edge. Rotate the new pick around the lower right corner of the device. Rotate the new pick around the lower right corner of the device.
  • Insert a new opening pick at the bottom right corner of the display, below the last opening pick you used to slice down the right edge.
  • Rotate the new pick around the lower right corner of the device.
Insérez un nouveau médiator dans le coin inférieur droit de l'écran, en dessous du dernier médiator que vous avez utilisé pour parcourir le bord droit.
Faites tourner le nouveau médiator autour du coin inférieur droit de l'appareil.
