Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Coller un panneau avant fissuré
Chauffer un iOpener
Procédure d'ouverture
Remplacement du connecteur de batterie de l'iPad Mini 4 LTE
Remplacement de l'écran complet de l'iPad Mini 4 LTE
Remplacement du support des composants supérieurs de l'iPad Mini 4 LTE
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Appuyez avec un trombone ou un éjecteur de carte SIM dans le trou d'éjection de la carte SIM.
Étape 2
Utilisez un spudger pour débrancher le câble d'interconnexion de l'antenne supérieure de sa prise sur la carte mère.
Étape 3
Décollez de la carte mère le câble d'interconnexion de l'antenne supérieure.
Étape 4
Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour tirer le connecteur de la nappe de la caméra arrière hors de sa prise sur la carte mère.
Étape 5
Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour débrancher le connecteur à pression de la caméra frontale.
Étape 6
Retirez la vis cruciforme de 1,2 mm fixant la nappe des boutons de volume.
Étape 7
Retirez le cache de la nappe des boutons du volume.
Étape 8
Utilisez la pointe d'un spudger pour soulever le connecteur de la nappe des boutons de volume de sa prise sur la carte mère.
Étape 9
Utilisez la pointe d'un spudger pour débrancher les deux connecteurs de câble d'interconnexion de l'antenne inférieure.
Étape 10
Retirez tout ruban adhésif recouvrant les connecteurs ZIF près du port du connecteur de charge Lightning.
Étape 11
Utilisez la pointe d'un spudger pour soulever chacun des deux clapets de retenue de connecteur ZIF.
Étape 12
Retirez chaque nappe du haut-parleur de sa prise ZIF.
Étape 13
Décollez les câble d'interconnexion de l'antenne inférieure du coin de la coque arrière.
Étape 14
Décollez le câble d'interconnexion de l'antenne gauche de la nappe du port Lightning.
Étape 15
Retirez les quatre vis cruciformes de 1,5 mm fixant le port Lightning sur la coque arrière.
Étape 16
Commencez à soulever délicatement la nappe du connecteur de charge Lightning.
Étape 17
Utilisez un médiator pour décoller l'adhésif reliant la nappe du connecteur de charge Lightning à la coque de l'iPad.
Étape 18
Continuez à faire glisser le médiator sous la nappe du connecteur de charge Lightning jusqu'à ce que vous atteigniez le bout de la carte mère.
Étape 19
Repliez le connecteur de la batterie sur la batterie, hors de la carte mère.
Étape 20
Réchauffez un iOpener et posez-le à l'arrière de l'iPad près de la fente SIM pendant au moins deux minutes.
Étape 21
Une fois que l'adhésif a ramolli, appuyez avec précaution sur le médiator sous la carte mère.
Étape 22
Une fois que le médiator a soulevé un coin de la carte mère, vous pouvez y insérer une carte plastique.
Étape 23
Insérez une seconde carte en plastique sous la première.
Étape 24
Soulevez les bords des deux cartes en plastique pour retirer la carte mère de la carte arrière.
Étape 25
Retirez l'ensemble carte mère de la coque arrière.
