Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Nexus 5
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 3 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Nexus 5 Battery Replacement: étape 0, image 1 de 3 Nexus 5 Battery Replacement: étape 0, image 2 de 3 Nexus 5 Battery Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Use a plastic opening tool to pry the battery out of its housing.
  • You may need to use a heat gun to apply a small amount of heat to soften the adhesive below the battery.
  • Do not puncture or bend the battery.
  • If replacing the battery, bag the old battery up and recycle responsibly at a suitable location.
Enlevez la batterie de son compartiment en faisant levier avec un outil d'ouverture en plastique.
Vous pourrez avoir besoin d'un pistolet à air chaud pour faire légèrement chauffer l'adhésif sous la batterie.
Veillez à ne perforer ni plier la batterie.
[* black] Use a plastic opening tool to pry the battery out of its housing.
[* icon_note] You may need to use a heat gun to apply a small amount of heat to soften the adhesive below the battery.
[* icon_caution] Do not puncture or bend the battery.
+[* black] If replacing the battery, bag the old battery up and recycle responsibly at a suitable location.
