Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel pré-requis. Toutes les modifications apportées affecteront les tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Peel up the last of the tape holding the home button ribbon cable in place by inserting an opening pick between the cable and the digitizer. Continue sliding the pick underneath the cable until it is wholly separated from the front panel
  • Peel up the last of the tape holding the home button ribbon cable in place by inserting an opening pick between the cable and the digitizer.
  • Continue sliding the pick underneath the cable until it is wholly separated from the front panel
  • Do not attempt to remove the home button yet. Is is still held in place by a strongly adhered bracket and delicate gasket.
Décollez le dernier morceau de ruban adhésif maintenant la nappe du bouton home en place en insérant un médiator entre la nappe et la vitre tactile.
Continuez à faire glisser le médiator sous la nappe jusqu'à ce qu'elle soit complètement décollée du panneau frontal.
N'essayez pas encore d'enlever le bouton home. Il est toujours maintenu en place par un support fortement collé et un joint fragile.
