Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
PS3 Fan Test/Self Clean
  • NOTE: The candle is only behind the PS3 for demonstration purposes. DO NOT put open flames next to your console. The video could only be 30 seconds so I already had my system unplugged when I started recording in order to get the video under the time restraint.
  • First, make sure your disk drive is empty.
  • If you have the original version of the PS3 you need to turn your PS3 from standby to off by flipping the switch on the back of the system. Hold down the eject button and then flip the switch back on.
  • If you have the PS3 Slim you need to unplug the power cable from the system. Hold down the eject button and then plug the cable back in.
REMARQUE: La bougie n'est que derrière la PS3 à des fins de démonstration. NE PAS mettre des flammes nues à côté de votre console. La vidéo ne peut être que de 30 secondes, alors j'ai déjà débranché mon système lorsque j'ai commencé à enregistrer afin d'obtenir la vidéo sous la contrainte de temps.
Tout d'abord, assurez-vous que votre lecteur de disque est vide.
Si vous avez la version originale de la PS3, vous devez éteindre votre PS3 du mode veille en éteignant le commutateur à l'arrière du système. Maintenez le bouton d'éjection enfoncé et remettez l'interrupteur à nouveau sous tension.
Si vous avez le PS3 Slim, vous devez débrancher le câble d'alimentation du système. Maintenez le bouton d'éjection enfoncé et rallumez le câble.
