Aller au contenu principal
Anglais
Français
Test/Auto-nettoyage de la Playstation 3 (Original et Slim)
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
ThisFollow this guide explains how to use the PS3 fan test/self clean option. This works with the original and slim PS3 systems. Steps vary depending on the version you own and are described below.
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1 — PS3 Test ventilateur/auto-nettoyage
      REMARQUE: La bougie n'est que derrière la PS3 à des fins de démonstration. NE PAS mettre des flammes nues à côté de votre console. La vidéo ne peut être que de 30 secondes, alors j'ai déjà débranché mon système lorsque j'ai commencé à enregistrer afin d'obtenir la vidéo sous la contrainte de temps.
      Étape 2
      Votre système va démarrer et en l'espace de quelques secondes, vous allez entendre le ventilateur commencer à tourner à une vitesse beaucoup plus rapide qu'en temps normal à l'intérieur de la PS3. Il devrait tourner environ 15 à 20 secondes. Dans la démonstration, les ventilateurs tournent pendant 16,96 secondes.
      Étape 3
      Si vous avez la version d'origine, appuyez sur l'interrupteur à l'arrière pour mettre le système hors tension, puis le remettre en mode veille. C'est fini !
