Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de la batterie des MacBook Pro 15" Core 2 Duo, modèles A1226 et A1260
Remplacement du capot de protection de la RAM des MacBook Pro 15" Core 2 Duo, modèles A1226 et A1260
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Retirez les deux vis Phillips 2,8 mm situées près du loquet, dans le compartiment de la batterie.
Étape 2
Retirez les 6 vis suivantes :
Étape 3
Retirez les quatre vis Pillips 3,2 mm situées du même côté que les ports de l'ordinateur.
Étape 4
Faites pivoter l'ordinateur de 90 degrés et retirez les deux vis Phillips 3,2 mm de l'arrière de l'ordinateur.
Étape 5
Faites à nouveau pivoter l'ordinateur de 90 degrés et retirez les quatre vis Phillips 3,2 mm du côté de l'ordinateur.
Étape 6
Ne tirez pas d'un coup sec sur le boîtier supérieur. Le boîtier est relié à la carte mère par un câble-ruban.
Étape 7
Déconnectez la nappe pavé tactile/clavier de la carte mère, en enlevant la bande adhésive si nécessaire.
