Aller au contenu principal
Anglais
Français
Démontage du bloc d'alimentation de la Xbox One (Édition Day One)
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1 — Enlever les pieds en caoutchouc
      À l’inverse du bloc d’alimentation de la Xbox 360, ces pieds en caoutchouc ne requièrent aucun outil pour les enlever. Passez simplement votre ongle dessous et retirez-les avec soin.
      Étape 2 — Débrancher le câble du ventilateur
      Attention à ne pas toucher les fils des condensateurs pendant votre travail. Si possible, utilisez une sonde pour décharger les condensateurs en tout sécurité.
      Étape 3 — Enlever les vis
      Utilisez un tournevis cruciforme pour enlever les deux plus grosses vis.
      Étape 4 — Extraire le ventilateur du châssis
      Soulevez le ventilateur du côté opposé au câble.
      Étape 5 — Démonter le ventilateur
      Dévissez les 4 vis en utilisant un tournevis cruciforme #0, puis retirez le capot du boîtier du ventilateur.
      Étape 6 — Informations de l'étiquette du ventilateur
      Voici les informations de l'étiquette du ventilateur au cas où quelqu'un en aurait besoin pour référence.
      Étape 7 — Intéressés par ce que j'ai trouvé initialement ?
      Un peut moins de 3 ans entre le jour où je l'ai acheté (22 novembre 2013) et maintenant (12 août 2016), voici la quantité de poussière accumulée par mon bloc d'alimentation. Ce n'est que récemment que je me suis mis aux réparations électroniques, ce qui explique pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt.
