Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement un prérequis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 50 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Remove the three identical 2mm PH000 Phillips screws from the memory door. Lift the memory door up enough to grip it and slide it toward you, pulling it away from the casing.
  • Remove the three identical 2mm PH000 Phillips screws from the memory door.
  • Lift the memory door up enough to grip it and slide it toward you, pulling it away from the casing.
Retirez les trois vis identiques Phillips de 2 mm du capot de la mémoire.
Soulevez le capot suffisamment pour le saisir et retirez-le en le faisant glisser vers vous.
