Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront le tutoriel qui comprend ces étapes.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 9
Étape 9
Use a T6 Torx screwdriver to install two of the set screws on the side of the hard drive closest to the end of the hard drive cable that attaches to the logic board. Tighten the screws until they contact the end of the threaded holes in the side of the hard drive. They are shown correctly installed in the third picture. Tighten the screws until they contact the end of the threaded holes in the side of the hard drive. They are shown correctly installed in the third picture.
  • Use a T6 Torx screwdriver to install two of the set screws on the side of the hard drive closest to the end of the hard drive cable that attaches to the logic board.
  • Tighten the screws until they contact the end of the threaded holes in the side of the hard drive. They are shown correctly installed in the third picture.
À l'aide d'un tournevis Torx T6, installez deux des vis de fixation sur le côté du disque dur le plus proche de l'extrémité du câble qui relie ce dernier à la carte mère.
Serrez les vis jusqu'à ce qu'elles touchent l'extrémité des trous filetés sur le côté du disque dur. Le montage correct est illustré dans la troisième photographie.
