Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront le tutoriel qui comprend ces étapes.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 10
Étape 10
In the next two steps, you will install the hard drive into its bracket. When inserting the hard drive, be sure to place it in its bracket cable side up with the SATA connector closest to the bulge in the bracket seen in the third picture. Push the set screws into the grommets in the bracket and install the hard drive up into its bracket as seen in the second picture.
  • In the next two steps, you will install the hard drive into its bracket.
  • When inserting the hard drive, be sure to place it in its bracket cable side up with the SATA connector closest to the bulge in the bracket seen in the third picture.
  • Push the set screws into the grommets in the bracket and install the hard drive up into its bracket as seen in the second picture.
Au cours des prochaines étapes, vous allez installer le disque dur dans son support.
Lorsque vous insérez le disque dur dans son support, positionnez-le de sorte que le côté où se trouve le câble soit tourné vers le haut et que le connecteur SATA se trouve tout prêt de la partie du support en saillie (illustrée dans la troisième photographie).
Introduisez les vis de fixation dans les œillets sur le support et installez le disque dur dans le support par le bas, comme illustré dans la seconde photographie.
