Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront le tutoriel qui comprend ces étapes.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 12
Étape 12
Install the second hard drive assembly into the outer case. Be sure that the mounting holes line up with the threaded holes in the outer case as seen in the second picture.
  • Install the second hard drive assembly into the outer case.
  • Be sure that the mounting holes line up with the threaded holes in the outer case as seen in the second picture.
  • When the logic board is installed, simply connect the second hard drive cable to the free socket on the logic board.
  • The second hard drive cable should lay flat between the two hard drives. If the second hard drive cable is placed on top of the first, the antenna plate will not reattach, and you could damage your cable.
Installez le second ensemble de disque dur dans le boîtier extérieur.
Veillez à aligner les trous de montage sur les trous filetés du boîtier extérieur, comme illustré dans la seconde photographie.
Lorsque la carte mère est installée, branchez simplement le câble du second disque dur sur la prise libre de la carte mère.
Le câble du second disque dur doit reposer bien à plat entre les deux disques durs.
