Aller au contenu principal
Anglais
Français
Installation d'un second SSD dans le Mac mini mi-2011
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
Installing Mac Minimini Mid 2011 Dual Hard Drive Kit
Install a second hard drive in your mid 2011 or late 2012 Mac Minimini.
    Use this guide to install iFixit's Dual Hard Drive Kit in your Mid 2011 Mac Minimini.
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Les étapes suivantes vous guideront à travers la procédure d'installation d'un second disque dur dans votre mini.
      Étape 2
      Introduisez un œillet dans le trou sur le côté du support, en passant par l'intérieur du support.
      Étape 3
      Une fois les quatre œillets installés, le support devrait avoir le même aspect que dans la photographie ci-contre.
      Étape 4
      Pliez le câble-ruban le long de la ligne pointillée pour permettre aux connecteurs de rester en place dans leurs prises.
      Étape 5
      Utilisez le bord du connecteur SSD pour plier le câble de 45 degrés vers le bas en suivant la première grande ligne pointillée.
      Étape 6
      Tenez le câble-ruban de chaque côté de la première petite ligne pointillée et pliez-le vers le haut de 90 degrés.
      Étape 7
      Repliez le câble de 90 degrés vers le bas en suivant la seconde petite ligne pointillée.
      Étape 8
      Raccordez le câble inclus dans le kit à votre second disque dur. Dans le cas présent, nous utilisons un SSD.
      Étape 9
      À l'aide d'un tournevis Torx T6, installez deux des vis de fixation sur le côté du disque dur le plus proche de l'extrémité du câble qui relie ce dernier à la carte mère.
      Étape 10
      Au cours des prochaines étapes, vous allez installer le disque dur dans son support.
      Étape 11
      Introduisez les deux autres vis de fixation dans les œillets sur le côté du disque dur et serrez-les à l'aide d'un tournevis Torx T6.
      Étape 12
      Installez le second ensemble de disque dur dans le boîtier extérieur.
      Étape 13
      When you start up your machine, you'll see both drives are recognized by the Mini.
