Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
If your new optical drive already has brackets on it, you'll only need to transfer the data cable to your new drive. Skip the bracket removal steps below. Remove the two silver Phillips screws securing the mounting bracket to the left side of the optical drive.
  • If your new optical drive already has brackets on it, you'll only need to transfer the data cable to your new drive. Skip the bracket removal steps below.
  • Remove the two silver Phillips screws securing the mounting bracket to the left side of the optical drive.
  • Rotate the drive and disconnect the orange ribbon cable from the optical drive.
Si votre nouveau lecteur optique est déjà muni de supports, il vous suffira de rebrancher le câble de données sur le lecteur.
Retirez les deux vis Phillips argent par lesquelles le support de fixation est maintenu sur le côté gauche du lecteur optique.
Faites pivoter le lecteur et débranchez le câble-ruban orange du lecteur optique.
