Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
So here you can see that I've detached the SATA cable from the HDD, attached the OWC thermal sensor cable and have already connected the SSD. The OWC cable is a bit stiff but all I had to do was twist it a bit so the SSD laid flat inside the iMac. This entire pocket where I show the SSD is normally empty and the perfect spot for a tiny SSD.
  • So here you can see that I've detached the SATA cable from the HDD, attached the OWC thermal sensor cable and have already connected the SSD.
  • The OWC cable is a bit stiff but all I had to do was twist it a bit so the SSD laid flat inside the iMac. This entire pocket where I show the SSD is normally empty and the perfect spot for a tiny SSD.
Ici, vous pouvez voir que j'ai déconnecté le câble SATA du disque dur, connecté le câble du capteur de température OWC et déjà connecté le SSD.
Le câble OWC est un peu rigide, mais tout ce que j'ai eu à faire a été de le tordre légèrement afin que le SSD repose à plat dans l'iMac. L'emplacement où j'ai mis le SSD est normalement vide, et est parfait pour un petit SSD.
