Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Next I attached the temperature sensor to the SSD, while keeping the cables as organized and compact as possible.
  • Next I attached the temperature sensor to the SSD, while keeping the cables as organized and compact as possible.
  • Here I also secured the SSD down to the iMac with some 3M adhesive squares. Since the iMac is curved right here I needed something that would hold it in place but was also thicker than most adhesives. https://smile.amazon.com/dp/B00O1WFF8U
  • I used four squares total, but I doubled them up. Stacking one on top of another twice; once on the back left and once on the front right.
Ensuite j'ai attaché le capteur de température au SSD, tout en veillant à ce que les câbles soient aussi bien rangés et compacts que possible.
Ici j'ai également fixé le SSD dans l'iMac avec des adhésifs 3M. Comme l'iMac est incurvé juste à cet endroit, j'avais besoin de quelque chose qui puisse le maintenir en place, mais qui soit également plus épais que la plupart des adhésifs. https://smile.amazon.com/dp/B00O1WFF8U
J'ai utilisé quatre carrés au total, mais je les ai dédoublés. J'en ai empilé deux à deux reprises : une fois sur le côté gauche à l'arrière, et une fois sur le côté droit à l'avant.
