Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 27
Étape 27
The iPhone 7 Plus inherits a 7 out of 10 on our repairability scale (10 is the easiest to repair):
Final Thoughts
  • The iPhone 7 Plus inherits a 7 out of 10 on our repairability scale (10 is the easiest to repair):
  • The battery is straightforward to access. Removing it requires specialty screwdrivers and knowledge of the adhesive removal technique, but is not difficult.
  • The solid state home button eliminates a common point of failure.
  • Improved water and dust protection greatly reduces the need for repairs associated with environmental damage and accidental spills (but also makes some repairs more difficult).
  • The display assembly continues to be the first component out, simplifying screen repairs, but the procedure has grown more complicated with improved waterproofing measures.
  • With the addition of tri-point screws, many iPhone 7 Plus repairs will require up to four different types of drivers.
L'iphone 7 Plus récolte un score de 7 sur 10 sur notre échelle de réparabilité (10 correspondant au plus facile à réparer)
La batterie est facile d'accès. Pour la retirer, il faut des tournevis spéciaux et savoir comment décoller de l'adhésif, mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus difficile.
Le bouton home sans clic élimine une source d'erreur récurrente.
L'amélioration de la protection contre l'eau et la poussière réduit considérablement le nombre de réparations liées à l'entourage (mais rend également certaines réparations plus compliquées).
L'écran reste le premier composant à être démonté, ce qui en simplifie la réparation. Cependant, l'amélioration de l'étanchéité complique cette opération.
Avec l'addition des vis tri-point, plusieurs réparations nécessiteront l'utilisation de jusqu'à quatre tournevis différents.
