Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 11
Étape 11
Hiding out on the outer rim, we find a complex cable assembly—home to the microphone and speaker. And in between the two, the mystery of the second microphone port is solved. A flexible rubber plug looks like a barometric vent, designed to allow outside pressure to be felt by the internal barometer through the waterproof shell. The Apple Watch Series 2 is trying to make a splash while keeping dry. This requires no shortage of gaskets and o-rings.
  • Hiding out on the outer rim, we find a complex cable assembly—home to the microphone and speaker.
  • And in between the two, the mystery of the second microphone port is solved. A flexible rubber plug looks like a barometric vent, designed to allow outside pressure to be felt by the internal barometer through the waterproof shell.
  • The Apple Watch Series 2 is trying to make a splash while keeping dry. This requires no shortage of gaskets and o-rings.
  • How well do these gaskets and o-rings keep water out? The Apple Watch Series 2 resists water intrusion to a depth of 50 meters, under ISO standard 22810:2010. This means it will be fine in a pool, but may fail during certain activities.
Nous trouvons une nappe complexe nichée dans le rebord extérieur. Elle abrite le microphone et le haut-parleur.
Et entre les deux, nous résolvons le mystère du second microphone. Un port en caoutchouc souple qui ressemble à un conduit pour le baromètre fait pour que le baromètre interne ressente la pression extérieure malgré la protection waterproof.
L'Apple Watch Series 2 essaie de faire des éclaboussures tout en restant sèche. Il ne faut pas être avare sur les joints.
À quel point ces joints assurent-ils l'étanchéité de la montre ? L' Apple Watch Series 2 résiste à l'eau jusqu'à une profondeur de 50 mètres sous ISO standard 22810:2010. Elle pourra donc être utilisée à la piscine, mais posera problème durant certaines activités.
