Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 14
Étape 14
And we finally reach the much awaited Apple S2 SiP—complete with the dreaded resin enclosure. On the top of the SiP,  tucked into the upper left corner, we spot a tiny pair of components: Bosch Sensortec BMP280 Barometric Pressure Sensor
  • And we finally reach the much awaited Apple S2 SiP—complete with the dreaded resin enclosure.
  • On the top of the SiP, tucked into the upper left corner, we spot a tiny pair of components:
  • Bosch Sensortec BMP280 Barometric Pressure Sensor
  • Likely an iteration of STMicroelectronics C451 gyroscope + accelerometer found in the original Apple Watch
  • But wait, isn't that the back? Where all the cables go? Turns out Apple decided to flip the SiP, so all of the connectors are on the same side as the things they connect to. Imagine that!
Et finalement, nous arrivons au SiP Apple S2 tant attendu. Il est complet, avec sa couche de résine tant redoutée.
En haut du SiP, confiné dans le coin gauche supérieur, nous repérons deux petits composants :
Capteur de pression barométrique Bosch Sensortec BMP280
Ce qui semble être une itération du gyroscope + accéléromètre STMicroelectronics C451 déjà présent dans la première Apple Watch
Mais, minute, il s'agit de l'arrière ! On dirait que tous les câbles s'y trouvent. Comme si Apple avait décidé de retourner le SiP pour que tous les connecteurs se trouvent du même côté que les composants qui s'y connectent. Imaginez un peu le topo !
