Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 17
Étape 17
Apple Watch Series 2 Repairability Score: 6 out of 10 (10 is easiest to repair)
Final Thoughts
  • Apple Watch Series 2 Repairability Score: 6 out of 10 (10 is easiest to repair)
  • While not an industry standard, the watch band is easily removed and swapped out for a replacement.
  • Removing the screen is difficult, but not impossible—it's the first component out, and is connected with easy to use ZIF connectors.
  • Once you're inside, the battery is fairly easy to remove—if you have the proper tri-point Y000 driver.
  • While not proprietary, incredibly tiny tri-point screws are a repair hinderance.
  • Replacing any of the component cables requires microsoldering—but does not require removing the SiP as in the previous generation Apple Watch.
  • The fully encased S2 system makes board-level repairs impossible.
Score de réparabilité de l'Apple Watch Series 2 : 6 sur 10 (10 étant le plus facile à réparer)
Sans être un standard industriel, le bracelet de l'Apple Watch est facile à retirer et à échanger.
L'écran n'est pas facile à retirer, mais ça n'est pas impossible. C'est le premier composant démonté, et il est branché avec des connecteurs ZIF faciles à utiliser.
Une fois à l'intérieur, la batterie se laisse démonter sans problème - à condition d'avoir un tournevis tri-point Y000 approprié.
Même si elles ne sont pas propriétaires, les toutes petites vis tri-point sont un obstacle à la réparation.
La microsoudure est nécessaire pour remplacer chacun des câbles ruban, même si cette opération ne nécessite pas de retirer le SiP comme dans la génération précédente de l'Apple Watch.
Le système S2 entièrement encastré rend les réparations de la carte mère impossibles.
